Aspirateur Philips JEWEL 6ans qui fait des étincelles
Marque : Philips
GO
J'ai changé les charbons de mon aspirateur, il a bien fonctionné pendant plus d'1 mois et maintenant ,il fait des étincelles au niveau des charbons
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Réparer aspirateur à main marque phillips (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils :
Solution : Bonjour,
les charbons neufs peuvent être de mauvaise qualité, ou coincer légèrement dans leur tube de guidage, redémontez et vérifiez , si tout est OK le collecteur a pu se déformer ce qui fait arquer les charbons, le collecteur noirci a l'endroit de l'étincelle.
essayez de passer un petit coup de toile fine sur le collecteur en le faisant tourner a la main ou sur une perceuse
http://img.over-blog.com/450x599/0/49/84/86/d-marreur-404/reprise-du-collecteur-demarreur-404-ph3.jpg
http://img.over-blog.com/336x599/0/49/84/86/d-marreur-404/reprise-du-collecteur-demarreur-404-ph1..jpg
Cdlt
Précautions : utiliser de la Toile fine 120 en tendant autour du collecteur une bande de sa largeur
Bonjour, les étincelles ce sont arrêté, mais je me suis aperçus que le roulement à bille ou passe l'axe du moteur bougé (manque de billes), ce qui provoque d'autre étincelles.
Merci — Anonyme 2 pts
malheureusement il va falloir remplacer moteur et turbine, car le déséquilibre provoquer par le manque de bille dans le roulement a certainement abimé les turbines qui ont un montage très ajusté.
Crdlt — Nanard01- 2 pts
