Four multifonction Samsung CP1395EST
marie66
17 pts
J'ai ouvert la porte du four. Ça fait péter les plombs de la prise... Je l'ai rebranché sur une autre prise et pareil ....en changeant le fusible du four, je me suis aperçu qu'il était cramé sur un des côtes, je rebranché le four et rebelote quand je l'ouvre ca fait péter les plombs de la prise ...je pense que c'est la résistance, mais on m'a dit que ça coûte un bras et de jeter mon four ...que dois-je faire svp ???
Mon four à 7 ans ..Samsung multifonction CP1395EST
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Remplacer transistor TR07 du circuit de contraste four Samsung CP1395EST (1 réponse )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Fonction micro onde four combiné Samsung ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Fumée dans four combiné micro-ondes Samsung CE107M (7 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
(oui la 1ere fois c'est quand j'ai ouvert la porte du four, et a la suite juste en le branchant...dsl je me suis mal exprimée)
en 1er j'ouve juste la porte du four et rien le four marche pas, et je m'aperçois que mon frigo marche plus non plus, donc je comprends que le plomb a du sauté, je branche mon four sur une autre prise et rien qu'en le branchant l'autre plomb saute aussi, je change mes 2 fusibles du tableau, je démonte le four, je change le fusible qui est a l’intérieur du four, que j'avais déjà changé y'a un an a peu près, je rebranche le four (je précise que la porte du four je la touche pas) et pareil, juste le faite de mettre la prise du four dans le mur que le plomb ressaute, ben la j'ai plus rien fait ..... — marie66 17 pts
Cela ressemble à s'y méprendre à un composant de l'interlock qui provoque ce court-circuit.
Pour obéir à des obligations règlementaires, tout four micro-ondes emploie un dispositif de double vérification de l'état ouvert ou fermé de la porte, dans le but d'interdire toute émission d'ondes à forte puissance si la porte n'est pas fermée.
Le dipositif le plus courant emploie trois micro-switches et deux mécanismes les actionnant de façon imbriquée. En cas de défailance d'une des gâches mécaniques ou d'un micro-switch, le secteur se retrouve en court-circuit, empêchant tout fonctionnement.
Ce dispositif n'est pas dans la partie dangereuse de l'appareil (la partie haute tension peut être mortelle si on fait n'importe quoi).
Il faut vérifier soigneusement l'état de ce dispositif qui est souvent représenté par un schéma fixé dans l'appareil et remplacer les éléments fautifs ou dégradés par les court-circuits à répétition.
— jchd 11655 pts — PRO
bonsoir,
je vais l'amener en réparation dans la semaine, je verrais bien
merci pour vos commentaires
— marie66 17 pts
J'espère que ça ne piquera pas trop ;-)
bonjour,
four réparer, ça venait de la porte
coût 83 euros
voili voilou — marie66 17 pts
