Panne Lave-linge Brandt WTD6084DF STOP au bout de quelques secondes
sophiefe
Mon lave-linge Brandt WTD6084SF de 6 ans (2 machines/semaine) s’arrête au bout de quelques secondes peu importe le programme sélectionné, en affichant STOP (pas de code erreur) .
je l'ai vidangée, démontée remontée (enlevé une pièce de monnaie et un bout de plastique) , la panne demeure...
Quelqu'un peut il m'aider à résoudre le problème?
Merci d'avance
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Problème de vidange D03 lavante-séchante Brandt WTD6084SF (3 réponses )
Le fait que la machine s'arrête et vidange au bout de quelques secondes est significatif de la présence d'un problème détecté.
La machine avorte le programme avant qu'il n'y ait une panne irrémédiable.
Très souvent la panne est due à un encombrement de la chambre de compression ou du tuyau qui alimente le pressostat . Vous trouverez ceci au dessus de la pompe. Les nettoyer serait un plus.
Par contre, des codes d'erreurs ne sont présents qu'en lançant un programme diagnostique qu'il faudra trouver et utiliser. — yannick77 6537 pts
