Sèche linge a du mal à démarrer
Mon sèche linge Electrolux EDH97951W a de plus en plus de mal à fonctionner.
En effet, quand il tourne, il sèche correctement. Mais le problème est qu'il a du mal à lancer le mouvement: je dois systématiquement tourner le tambour sur le coté pour qu'il se lance. Et malgré cela, il lui arrive souvent de s'arrêter au milieu de séchage (et re-déplacement manuel du tambour).
Lorsqu'il a du mal à démarrer, il fait un bruit de moteur électrique qui force, puis s'arrête au bout de 20 seconde, pour recommander 30 seconde plus tard, indéfiniment.
Je n'ai pas trouvé de personne avec ce même problème.
D'après ce que j'ai trouvé sur Internet, il semble que le problème puisse venir d'un condensateur défectueux. Est-ce possible ?
J'ai trouvé 2 condensateurs (9 et 18 uF)sur ce modèle, lequel pourrait-être concerné ?
Merci à ceux qui accepteront de me venir en aide.
Cordialement,
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Seche linge electrolux EDC tambour qui bloque (5 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Plutôt qu'un modèle spécifique (montage à fourche / étranglement), optez pour un modèle standard à monter avec une rondelle et un écrou, par exemple :
https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-9-micro-f-a-cosses-A3520.html
Même qualité mais à 3.76 € — jchd 11813 pts — PRO
Difficile a dire car la plupart du temps les photos ne sont pas contractuelles . (on voit ici 8uF)
En tous cas le libellé laisse planer le doute !
Si vous vous sentez capable de faire une petite adaptation pour le fixer , allez sur le site proposé par JCHD bien moins cher
Donc si je comprend bien, la pièce a remplacer est bel et bien l item 11 sur la vue éclatée. Reste à déterminer la référence exacte.(Je demonterai le panneau latéral pour vérifier.) Et donc si je prend un condensateur tel que proposé par JCHD, il me suffirait simplement de modifier le mode fixation. Par contre, je ne trouve pas de 8 uf sur ce site
Encore merci pour tout vos précieux conseils — Christopher Migeot 6 pts
non non , c'est 9uF/450V qu'il vous faut pas un 8uF
J'ai le même problème avec mon sèche linge proline .
Au départ, c'était la courroie qui avait lâché je l'ai changé et depuis j'ai ce problème de tambour . — negra 9 pts
Bonjour STOP pour négra..... Merci de poster un NOUVEAU sujet car votre appareil n'est ni de la même marque ni du même modèle...
Oups désolé .
Voilà ce fait .
Merci. — negra 9 pts
je remercie Stéphane , qui m'a permis de détecter la panne de mon sèche linge ...il s'agissait effectivement du condensateur de démarrage. Etant néophyte en la matière , sans votre aide je pense que j'aurais acheté un nouvel appareil .Me voici dépanné et heureux d'avoir su le faire moi même , et ce pour la somme de 12,50 euros soit le prix du condensateur défectueux. Encore merci ! — Daniel D 2 pts
