Problème de démarrage
Marque : Bosch
Modèle : Sms53m58ff/52
Clement3889
7 pts
Mon lave-vaisselle ne ce lance plus' comme si l'arrivée d'eau ne ce fessait pas.
J'ai démonter le filtre pour voir si il y avait bouchon mais il n'y avait rien. J'ai mis du destop dans le fond en espérant que l'eau qu'il reste s'écoule mais toujours rien n'y fait.
Merci pour votre aide
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Problème lave vaisselle BOSCH Réparé (12 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Bonjour . Désolé mais en mettant du Destop dans votre lave-vaisselle vous venez de l'endommager probablement irrémédiablement car les plastiques des différentes partie ne sont pas prévus pour supporter un tel traitement. Le Destop est produit hautement corrosif qui ne doit pas être utilisé dans l'électroménager.....Par ailleurs vous avez eu de la chance que le Destop ne réagisse pas violemment avec les sels présents dans le bac de régénération ou avec le liquide de rinçage....
Votre défaut étant du probablement à à une panne sur l'électrovanne, celle-ci aurait pu être réparée pour un coût modeste... Désormais, il ne vous reste à espérer que les dégâts ne soient pas trop importants dans les parties plastiques notamment sur le corps de pompe de cyclage, les joints de cuves, les durites internes, etc..... — omega7 42518 pts
bonjour,
Tout d'abord merci pour ta réponse omega7.
Je me suis mal exprimé sur le Destop, vu que le fond de mon lave-vaisselle était "bouché", on m'a conseillé de vidé un peut d'eau, nettoyé le filtre, regarder si la petite hélice n'était pas encombré puis d'en mettre pour que ça s'écoule dans la nuit mais cela n'a rien fait. J’espère ne pas avoir abîmé les composant comme tu le dit.
Tu me dit que c'est certainement l'électrovanne? est ce que je peut réparer ça moi même ou doi-je l'amener chez un professionnel?
Je penser a l'aquastop sinon?
merci de ta réponse
— Clement3889 7 pts
Bonsoir, oui j'espère que vous n'avez rien endommagé.... Pour l'électrovanne, vérifiez lorsque le lave-vaisselle est en route qu'un tension de 240V apparaît aux bornes à l'aide d'un multimètre. Si il y a une tension et que l'eau ne coule pas c'est que l'électrovanne est HS, si il y n'y a pas de tension c'est que le problème vient d'ailleurs et nous aviserons.
Tenez nous au courant
je m'en occupe samedi matin alors car il faut le retourner pour enlever le cache derrière,pour accédé a l'électrovanne, c'est bien ça?
Je vous tiendrais au courant s'il y a du 240v qui passe ou pas,,,,,
merci bvp — Clement3889 7 pts
bonjour omega7,
Aprés avoir retourné le LV, enlevé le cache ou arrive le tuyau d'eau, je suis perdu.... sur ce même cache il y a une cosse avec deux arrivée, je pense que c'est l'aquastop. Et quand je regarde au fond, j'ai une espèce de grosse bobine avec deux grosse cosses apparente....
Bonjour les deux fils bleus fins sont le contact de l'aquastop et le marron et le bleu épais, l'alimentation de l'électrovanne. Je viens de voir qu'a priori sur la vue éclatée ci-dessous il semble que deux fusibles soient présents sur les deux fils bleu de l'aquastop (repère 503) Si vous parvenez à les localiser vous pouvez les contrôler ??
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMS53M58FFslash52+SMS53M58FF.52+SMS53M58FF52.htm
Ensuite lancez un programme et mesurez la tension entre les fil bleu et marrons épais. Il doit y avoir 240V. Si c'est le cas et que l'eau ne coule pas c'est que l'électrovanne est HS, si il n'y a pas de 240V, il va falloir aller vérifier le relais de commande sur la carte électronique (référence 570).
Revenez vers nous pour une aide supplémentaire après ces vérifications.
