Code erreur 4E sur ma lave-linge Samsung B1245
Marque : Samsung
Année : 2012
Bouve
6 pts
Bonjour, mon lave-linge Samsung B1245 de 6kg et depuis quelques temps indique toujours erreur 4E pourtant j'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau. La machine a 3 ans et demi.
Merci de votre aide
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
Bonsoir, la panne 4E correspond soit à un défaut d'arrivée d'eau. Soit l'électrovanne est HS soit c'est le relais de commande sur la carte électronique qui est HS. Lancez un programme et mesurez la tension aux bornes de l'électrovanne. Si la tension est présente et que l'eau ne coule pas c'est l'électrovanne qui est HS, si il n'y a pas de tension c'est le relais sur la carte.
Cordialement et bonne année 2017 — omega7 42518 pts
