Tambour-seche-linge-bloque-bellavita-8kg-sl8cebcw.
Alexgb
Bonjour, mon sèche-linge a fait disjoncté le compteur électrique et depuis il s’allume mais le tambour ne tourne plus même à la main, je souhaiterai avoir un avis merci d’avance.
sèche-linge Bellavita 8Kg SL8CEBCW il a 2 ans
Je voulais préciser la courroie n’est pas casser
- Probleme seche linge bellavita (1 réponse )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Dépannage sèche linge (1 réponse )
- Seche linge tambour ne tourne plus BELLAVITA DF 8 C B WMIC2 (1 réponse )
- Seche linge qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Repare sèche-linge Bellavita (0 réponse )
- Le tambour ne tourne plus (2 réponses )
Bonjour, il y a des chances que les charbons du moteur soient complètement HS et que ce soit le talon en cuivre des charbons poussé par le ressort qui soit entré en contact avec les petites plaques du collecteur du moteur sur le rotor. La plaque a provoqué un court circuit ce qui a fait disjoncter et a bloqué le moteur. Ne forcez pas, démontez les charbons et revenez vers nous.
