Console rameur moovyoo en panne
Marque : Moovyoo
Modèle : Racing Rower
newdog
7 pts
J’ai une panne d'une partie de la console de mon rameur Moovyoo racing rower.
J’explique la panne :
Quand je mets en marche la console, tout s'allume et je peux naviguer dans tous les menus, mais quand je rame, il n'enregistre rien, tout reste à zéro.
Seul le niveau de force peut se régler.
J’ai tout démonté et nettoyé, capteur et contacteur, mais rien.
Je n'ai pas trouvé de remise à zéro (réinitialisation).
Si quelqu'un a une idée, car j'ai écris plusieurs fois sur leur site pour avoir une info mais jamais eu de réponses
- Rameur Moovyoo Drakkar - corde cassée à remplacer (3 réponses )
- Rameur MOOVYOO DRAKKAR 2 (0 réponse )
- Problème tapis Moovyoo (1 réponse )
- Probleme pupitre de commande moovyoo softy mp3 (1 réponse )
- Moovyoo tiger (2 réponses )
- Tapis de courses moovyoo softy 400 MP3 (3 réponses )
- Signification Bip sur tapis moovyoo tiger (2 réponses )
- Besoin d aide pour changer carte mere tapis de course moovyoo (1 réponse )
Proposition de newdog 7 pts
Outils : fer à souder, étain, scotch, tournevis torx, voltmètre et 1 aimant, brucelles ou très petite pince.
Solution : en fait rien de bien méchant pour ma part. (merci à Franck un collègue réparateur de machine à laver :-) )
d'abord vérifions que tu as la même panne que moi.
pour cela tu démonte la bête, soit le cache plastique (fait attention de ne pas arracher les fils ou vient se brancher le transfo).
ensuite, sur le devant du rameur, monté sur un support métallique tu verra deux petit cylindre plastique, avec un branchement électrique sur chaque, en fait se sont deux rupteur électromagnétique, je ne sais plus comment cela s'appelle).
tu les débranche, puis tu prends ton voltmètre et 1 aimant, tu mets ton voltmètre en position ohmmètre tu pointe les deux picots du connecteur et tu passe un aimant prés du cylindre.
si le rupteur est bon, (le voltmètre passe à 1, teste l'autre (un des deux doit être HS)
tu commande ça ou l'équivalent
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M8G1K6C/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
y a pas trop de 20, car fragile, en fait une ampoule de verre enchâssant un rupteur qui réagit à un aimant.
tu dessoude l'ancien (moi perso, j'ai découpé le tube plastique pour en extraire l'ancien), y a pas de sens sinon, attention en tordant les pannes, utilise une brucelles (pince à épilé sinon) le plus proche de l'ampoule sur la panne à soudé et tords après la brucelles.
ressoude la nouvelle piéce.
ne fait pas comme moi, j'ai voulu la remettre dans un tube plastique, mais elle n'était pas détecté, du coup je l'ai laissé nue dans sont emplacement et j'ai scotché par-dessus.
fait un test avec le voltmètre et un aimant avant remontage, au cas ou il aurait cassé au soudage (moi j'en à cassé 2 avant de réussir).
puis tu remonte tout et pour moi ca marche
Précautions : fer à souder, sinon rien de spécial pour un bon bricoleur.
