le spray vapeur de mon fer à repasser Philips refuse de marcher
mimi
J'AI un souci avec mon fer à repasser Philips easy speed plus : son spray refuse de marcher pourtant j'ai procédé à son détartrage en suivant toutes les instructions du fabricant. Sinon toutes les fonctions vapeur marchent. Merci d'avance SI vous connaissez une solution.
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur philips gc7053 sans vapeur (2 réponses )
- Dépannage central vapeur Philips gc9231/20 Réparé (8 réponses )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Démonter un fer à vapeur Philips Azur, qui ne fait plus de vapeur (1 réponse )
Bonsoir, vous parlez du spray vapeur ou du spray d'humidification. Les deux mécanisme sont similaire mais restent différent. Pour vous à localiser la panne je vous joint la doc technique d'un modèle assez similaire me semble-t-il. Cette documentation comporte une vue éclatée qui pourra sans doute vous aider à trouver d'où vient le problème. Après, compte tenu du coût d'un appareil neuf, est-il économiquement intéressant de tenter de remplacer une pièce ?
Cordialement et bonne année 2017
Document pdf
