Traces blanchatre sur linge - Candy EVOT 13061D3
Marque : Candy
Modèle : Evot 13061D3
J'ai des traces blanchâtres sur le linge.
J'ai demonté et nettoyé toutes les durites, filtres, ainsi flexibles et tuyauteries. Rien de très suspect.
J'ai mis du Calgon, du vinaigre blanc, tourné à vide de linge.
J ai essayé de nettoyer l'intérieur du tambour. Essai partiel car il faudrait des doigts longilignes et très fins.
J'ai débranché l'adoucisseur, remis l'adoucisseur. ..
Changé 3 ou 4 fois de lessive, liquide, en dose, pffff!
Bref... toujours ces traces!
je n'ai pas encore regardé l'electro vanne de l'arrivée d'eau, car il y a un bruit suspect au remplissage? Serait cette piste qu'il faudrait suivre?
Merci à vous.
A bientôt tôt
- Réparer lave-vaisselle Candy CDP9022 qui blanchit après remplissage du sel (11 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
trace blanche en linge je pense que c'est dû soit à un problème de lessive mais vous avez essayez la liquide donc voyez côté mauvais rinçage, soit trop de linge ensemble comme ce sont des habits hiver qui pompe l'eau, soit pas assez d'eau pour rincer donc mauvais niveau d'eau
attendez les conseils des collègues — jina 5753 pts
