Machine à Laver Samsung ecobubble 8kg - affichage et programmation cassés.
Marque : Samsung
Modèle : Samsung ecobubble 8kg
Aurélie
J'ai renversé un mélange de lessive "maison" (eau chaude, bicarbonate et savon de Marseille) sur ma machine hier soir par inadvertance... le problème est que nous avons enlevé le capot afin qu'elle puisse s'insérer dans l'espace réservé dans notre cuisine. Cela a dû endommager les circuits électroniques : l'affichage affiche toutes les lumières en même temps et le programmateur, lorsque l'on tourne la molette, ne semble pas changer de programme... avez vous des conseils pour la réparer ?
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Problème affichage eco bubble (5 réponses )
- Reparer lave linge samsung WF80F5EDW4W arret en cours de cycle (2 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
Bonsoir, avant d'aggraver les choses, arrêtez la machine et débranchez là et commencez par la sortir de son emplacement. A l'aide d'un sèche cheveux faite sécher toute la face avant progressivement. Ensuite démontez toute la face avant pour atteindre la carte électronique et finissez de sécher l'ensemble. Lors du remontage, utilisez un peu de bombe dite 'nettoyage des contacts électrique" avant de remonter les différents connecteurs qu'il faudra également penser à sécher un par un. Ensuite, une fois tout rebranché, tentez une remise sous tension en espérant que la carte n'aie pas pris un coup... Je ne saurais trop que vous conseiller de couvrir le dessus de la machine à l'aide d'une feuille de contreplaqué pour protéger la partie interne. Par ailleurs sous la machine il y a des pieds vissables, avez-vous tenté de les visser à fond en enlevant les contre écrou pour gagner quelques millimètres ou de les retirer et de poser la machine directement sur de petites cales en bois moins hautes qui vous auraient permis peut-être de conserver votre capot.
Par ailleurs si vous souhaitez recevoir plus d'aide, il va falloir nous donner les références de la machine, sans elle impossible d'avoir des informations plus précises
tenez nous au courant
