Réparer lave-linge Siemens iq300
Marque : Siemens
Modèle : IQ 300
Anonyme
Bonjour, que signifie le code erreur e18 en mode essorage sur mon lave-linge Siemens iq300
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- DEVEROUILLAGE SIEMENS IQ300 (3 réponses )
- Lave linge siemens IQ300 (2 réponses )
E18 indique une défaillance de vidange, donc pourquoi essorage?.
Vous devez drainer toute l'eau, à travers le tuyau de vidange dans une cuvette ou à travers le bouchon du filtre à côté.
Une fois que la machine est vide d'eau, dévisser complètement le bouchon et tirer le bouchon et filtrer.
Enlever tous les débris que vous trouvez dedans là.
Tournez manuellement l'hélice de la pompe que vous voyez à l'intérieur de la chambre.
S'il tourne, remettez le bouchon du filtre en place.
refaites une vidange machine
s'il ne tourne pas il y a un problème de déchets ou de pompe
le problème peut aussi être entre le tambour et la cuve, perte d'une chaussette ou autre
enfin, en dernier ressort voyez votre siphon sur la vidange maison — jina 5753 pts
