Problème tambour Brandt bwf171t
Marque : Brandt
Modèle : Brandt bwf171t
Caro
Bonjour, j'ai une machine Brandt bwf171t, ma machine a fait des bruits de claquement à l'essorage, j'ai dû vidanger par l'évacuation en bas à droite.. j'ai vérifier la courroie qui est bien en place, l,erreur co3 c'est affiché mais cela ne correspond pas à la panne . En vérifiant le tambour il est comme déboîté mais je ne vois pas comment le remettre dans l'axe ? Ou si il s'agit d'un autre problème ? Merci d'avance pour votre aide
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plat et crucirforme, pince à bec plats, jeu de clés à cliquet (douilles) pince multiprise, maillet,chasse goupille, clé à molette
Solution : Bonsoir votre problème peut avoi deux origines qui nécessitent toutes les deux une lourde intervention. Soit le croisillon du tambour est cassé, soit ce sont les paliers ou roulement à billes qui sont cassés. En tout état de cause pour remplacer ces pièces il faut démonter l'intégralité de la cuve et tout sortir comme décrit dans la vidéo ci_dessous. Ces opération sont longues (3h) et fastidieuses mais peu complexes.
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
SI vous passez par une professionnel le prix du devis dépassera sûrement le prix d'un appareil neuf du fait du temps d'intervention.
SI vous la réalisez vous même le prix des pièces étant faibles, l’opération peut s'avérer intéressante.
POur vous aider à localiser les pièces je vous joins un lien vers la vue éclatée d"un modèle très similaire:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20BWF174T%20905690039.pdf
Précautions : Débranchez impérativement la machine avant toute intervention et deconnectez_là du robinet
