Erreur 72 sur le thermomix TM31
cindy971
Je rencontre le problème 72 sur le TM31.
Au dire du SAV, le problème serait une platine et le coût minimum de réparation serait de 200euros.
Avant de l'envoyer, mon mari se sent capable de changer la pièce mais est ce que c'est vraiment le souci et est-ce réellement possible ?
Je précise qu'il n'a pas été encore demonté
Merci de vos réponses
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Tm31 erreur 72 (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
Avant de remplacer à grand frais une carte électronique, il serait peut-être mieux d'évaluer la possibilité de réparation de ladite carte.
— jchd 11810 pts — PRO
