Ma TV ne s'allume plus alors qu'elle est toujours sous tension
Je possède une TV PANASONIC modèle TX P50 GT 30 E.
Hier d’un seul coup la TV s’est éteinte sans que je ne fasse quoi que se soit.
J’ai essayé de la rallumer à plusieurs reprises, mais à chaque fois le voyant vert se transforme rapidement en rouge clignotant juste après un petit bruit sec, et la led clignotte 7 fois, puis s’arrête et reclignotte 7 fois.
J’ai démonté la façade arrière et j’ai regardé si les condensateurs n’avaient pas gonflé. Tous étaient en bon état. J’ai également testé 4 fusibles et ils étaient bons.
Je ne sais que faire, n’étant pas un as de l’électronique.
A l’avance je remercie les internautes branchés électronique qui pourront m’aider à redonner vie à ma TV.
Cordialement.
BZH29
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Edenwood Android boucle sur espace de stockage bientot saturé (5 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- Televiseur panasonic TX-L50B6E Réparé (7 réponses )
Avez vous un multimètre ?
Oui je possède un multimètre — Bzh 29 168 pts
Une panne fréquente sur ce modèle ; Contrôlez les diodes et transistors de la platine SC YSUS.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=G285534
http://www.brelect.fr/ve/TXP50GT30E.pdf
Franchement je ne me sens pas capable de procéder à ces contrôles, et pire à faire des soudures avec mon "chalumeau" qui me sert de fer à souder.
Selon vous quelle serait la carte incriminée, et dans ce cas même si cela n'est peut être pas la meilleure solution pour un électronicien, je pourrais ainsi la changer sans trop de difficulté j'espère.
Cordialement. — Bzh 29 168 pts
Si le prix très élevé d’une telle carte est celui que je pense, je vais m’impliquer d’un peu plus près dans la réparation physique de mon problème. J’ai pris mon multimètre et j’ai testé plusieurs diodes et j’en ai trouvée une qui semblerait « morte ».
En effet j’obtiens un 1 dans les deux sens pour la « morte », alors que les autres diodes bien vivantes, ont une valeur de 1 dans un sens et une valeur autre que 1 dans l’autre. J’ai indiqué la diode en question sur une des photos.
Qu’en pensez-vous ?
