Réparer lave-vaisselle scholtes LTE 14-H211 7 qui rince mal
Marque : Scholtès
Modèle : LTE 14-H211 7
LEFEVRE
Bonjour, à la fin du cycle de lavage le tableau de bord indique 13 clignotant comme numéro de programme, que dois je faire remerciements
- Code panne 11 sur lave vaisselle Scholtes LTE 14-H210 A+ (6 réponses )
- Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06 (7 réponses )
bonsoir
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html
Code panne 1: Détection de fuite ou débordement. Vérifier pressostat, chambre de compression, détecteur de fuite.
Code panne 2: L'appareil se remplit sans raison. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Code panne 3: Problème de vidange. L'appareil ne parvient pas à vidanger son eau. Vérifier filtre de pompe, canalisation d'évacuation, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Code panne 4: Problème de sonde de température. Vérifier sonde de température (type CTN).
Code panne 5: Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne 6: Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Code panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression.
Code panne 8: Pas de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et positionnement de la sonde de température.
Code panne 9: Problème de configuration électronique. Remplacer la carte électronique ou tenter une reprogrammation.
Code panne 10: Problème de chauffe. Vérifier résistance et sa filerie.
Code panne 11: Problème de cyclage. Vérifier pompe de cyclage, connectique, turbine de pompe.
Code panne 12: Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
Code panne 13: Carte de puissance en défaut. Remplacer la carte.
voyez avec jchd si c'est réparable — jina 5753 pts
