Ventilateur tourne en continue sur four Samsung BT620FQST
al
Le ventilateur de mon four Samsung BT620FQSTdu haut tourne sans arrêt, même quand le four est froid.
Je m'en suis servie un soir pour un gratin, une fois la cuisson terminée j'ai coupé le four et laisser la porte entrouverte, comme d'habitude, 1 heure après le ventilateur du haut continuait à tourner tandis que celui du bas s'était arrèté.
MODEL BT620FQST DECEMBRE 2008 M/C : BT620FQST/XEF S/N : 15897DDQC00376D
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Alain
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012 Réparé (2 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
Ca peut provenir du claquage du triac (= interrupteur électronique) qui pilote ce ventilateur ou, éventuellement, d'une mauvaise détection de la température qui commande la mise en marche de ce ventilateur. Cependant le fait que le ventilateur continue de fonctionner aussi longtemps four éteint ferait plutôt pencher vers la première hypothèse.
— jchd 11661 pts — PRO
Il me semble que la commande du ventilateur de refroidissement hors enceinte est soumis à un thermostat dédié qui n'est donc pas incorporé au fonctionnement de la carte électronique. ( A vérifier sur schémas).
Dans ce cas il serait seul en cause puisque raccordé en permanence au 220 v. — yannick77 6536 pts
