Lave-linge Whirlpool AWE 6515, bruit à l'essorage
PAD
Je possède un lave-linge Whirlpool modèle AWE 6515 AA 5 KG.
De façon aléatoire au moment de l'essorage, il se met à claquer comme si la trappe à linge était ouverte.
Je ne pense pas que ce soit les roulement du fait que ce soit aléatoire ??
Quand je tourne le tambour à la main, pas "d'effet sable dans les roulements" je ne ressent rien !!
Quelqu'un a t'il une idée ou avez vous rencontré ce cas de figure.
Par avance merci Cordialement PAD
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave-linge Whirlpool pb arrivée d'eau (6 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Tambour bloqué lave-linge Whirlpool AWE 6511 (5 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné Réparé (4 réponses )
Le claquement intermittent, peut être causé par :
- un petit objet dans le corps de la pompe de vidange (nettoyer votre filtre et regarder l'hélice de la pompe).
- un objet qui se déplace dans la cuve (démonter l'aube du tambour et regarder avec une lampe vers la résistance, vous y trouverez peut être une baleine de soutien gorge).
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
