Indesit lavante séchante IDWC6145
Je m’appelle Amandine et je collectionne les pannes en tout genre...
J'ai acheté en mars 2012 un lave-linge qui sèche en même temps.
Hier soir j'ai fais tourner une machine comme d'habitude et la la machine n'a quasiment rien fait a part mettre de l'eau comme chaque début de machine et après stop pas d'essorage pas de vidange pas de séchage ... et au bout d'un moment touts les boutons se sont mis à clignoter.
Donc j'ai recommencé en vidant du linge pensant qu'elle était trop lourde. Idem
J'ai vider manuellement toute l'eau et nettoyer le filtre situé en bas de la machine.Je l'ai laissé bien éteinte pour la laisser au repos comme certains expliquer sur le site...
J'ai vraiment besoin de votre aide après je vous avoue ne pas être une super bricoleuse et personne pour m'aider.
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Court-circuit verrou de hublot (6 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
Bonjour Amandine,
Vous trouverez ci dessous le moyen de faire un programme test et la liste des code panne,
(quand elle clignote).
Suite à la lecture du code, envoyez une photo quand elle clignote ou son code, pour que l'on puisse vous aider.
Bon courage,
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
bonjour ma machine a laver iwc 6165 ne se verrouille plus et donc impossible de lancer un cycle quelqu’un peut il m,aider svp — sassane 2 pts
Bonjour Sassane,
Pour votre appareil deux solutions possibles :
- Sécurité de porte : vous pouvez la démonter et faire un court-circuit avec un petit fil électrique entre les deux fils marron. Si l'appareil redémarre, il faudra certainement remplacer la sécurité de porte.
- Charbons moteur (ou balais moteur) : si ils sont usés le contact de porte ne se fera pas, tapotez
sur l'arrière du moteur au niveau des charbons avec le manche d'un tournevis, puis faire un essai, si l'appareil démarre c'est gagné.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Petite question à SOS-accessoire :
"- Charbons moteur (ou balais moteur) : si ils sont usés le contact de porte ne se fera pas"
J'aimerais comprendre en quoi l'état des balais conditionne le contact de porte ?
— jchd 11522 pts — PRO
Bonjour jchd,
Oui, la sécurité de porte peut ne pas fonctionner si les charbons moteur sont usés (via l'info transmise à la carte électronique). Je connais ces appareils par coeur, et j'ai rencontré cette panne bizarre de nombreuses fois.
Donc toujours vérifier si les charbons sont usés (sur une Indesit ou produits du groupe). Soit le verrou se ferme mais l'appareil ne fonctionne pas, soit il ne se verrouille pas.
Sur les verrous à gâche (avec bobine), si il claque plusieurs fois et ne se verrouille pas, vérifier les charbons.
Voila, si ça peu vous aidez pour un futur dépannage.
Georges
Georges,
Merci de l'info, c'est en effet assez loufoque comme interdépendance !
