Réparer un lave-vaisselle FAR v9000 de 2009, dont les hélices ne tournent plus.
Bonjour, comment réparer mon lave-vaisselle? Toutes les programmations fonctionnent, j'ai testé en coinçant le contacteur de porte pour effectuer les programmes avec un visuel intérieur et voici ce que j'ai constaté : La cuve se remplit d'eau puis se vidange pour enlever les déchets, puis se remplit d'eau de nouveau, la machine passe ensuite au programme lavage, l'eau s'évacue par les trous de l'hélice inférieur avec des jets atteignant le panier supérieur, mais l'hélice ne tourne pas, l'hélice supérieur fait aussi des jets d'eau par les trous mais ceux ci font a peine 2 a 3 cm de haut, et l'hélice ne tourne pas non plus. le cycle se termine par la vidange, séchage et fin de programme. En tirant le panier supérieur pendant la marche, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop de pression d'eau ( un débit comme un robinet a peine ouvert) donc peut être du a un débit insuffisant pour faire tourner les hélices ? ( pompe) ou un défaut au niveau du joint de répartition pour le haut et bas, ou joints d'hélices??
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
C'est la pression de l'eau qui, par réaction (comme les fusées) fait tourner les rotors.
Si ça ne tourne pas, c'est qu'il n'y a pas assez de pression. Celle-ci est crée par la turbine située sous l'appareil.
Donc soit les tubes sont engorgés: démontez les filtres et paniers et faites fonctionner l'appareil à vide en programme très chaud , soit la turbine vous lâche et il faudra déposer le bloc inférieur. — yannick77 6536 pts
bonjour, je me suis décidé a démonter (une galère sans topique de démontage) la pompe cyclable qui était encombrée par toute sorte de détritus qui freinait le rotor d'ou la baisse de pression, après nettoyage et remontage , je viens de faire un test de nettoyage et tout a l'air de fonctionner, Merci a Yannick 77 de son aide. — pat59 3 pts
