Lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF : elle lave et essore, mais ne sèche plus !
J'ai une machine lavante-séchante Brandt WTD 6384 SF achetée en 2013 (hors garantie). Elle fonctionnait très bien et puis, tout d'un coup, elle ne sèche plus. Le linge est essoré, mais froid. Le programme de séchage se déroule comme prévu (sauf que ça ne sèche pas le linge, bien sûr), même avec un volume de linge très limité. Et aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran.
Il n'y a aucune anomalie évidente à première vue en regardant au fond du tambour (pas d'eau qui stagne, etc.). J'ai démonté les deux panneaux latéraux, j'ai vérifié les tuyaux d'évacuation (celui qui relie la cuve à la pompe, et celui qui part de la pompe pour aller vers le mur) : rien ne bloque l'évacuation de l'eau. La turbine de la pompe tourne sous mes doigts, et il y avait très peu d'eau en démontant le moteur de la pompe d'évacuation. Je ne suis pas expert mais je me dis que ça ne doit donc pas venir de là.
J'ai regardé un peu partout sur internet, et j'ai trouvé des messages concernant les thermostats ("klixon"). Celui qui a un petit bouton rouge semble bien enclenché (le bouton rouge est enfoncé). A partir de là, je "sèche" complètement (mais mon linge, lui, toujours pas;) : je ne sais pas par où commencer pour trouver la panne (je n'ai pas d'ohmmètre pour tester quoi que ce soit, par exemple). J'ai bien trouvé une vue éclatée de l'appareil, mais rien sur les pannes à rechercher ou les pièces à vérifier.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de génie pour m'aider à venir à bout de cette panne tout seul ?
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Contrôlez à l ohmmètre la résistance de séchage de l appareil.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0032735
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Merci pour cette réponse.
J'ai réussi à me procurer un ohmmètre mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment tester la résistance. Je me demande si le lien n'est pas erroné (la vidéo montre comment changer la résistance, mais pas comment la tester). Et, juste pour être sûr, c'est bien cette résistance que je dois tester ? J'avais l'impression que cette pièce chauffait l'eau qui lave (ce qui a l'air de fonctionner chez moi car le linge a l'air bien lavé), mais pas l'air qui sèche (c'est surtout cette fonctionnalité de l'appareil qui me semble poser problème, mais j'ai peut-être tort).
N'hésitez pas à me dire si j'ai mal compris quoi que ce soit. — MyBrandt 22 pts
Il y a 2 résistances qui se ressemble.
Celle que je vous ai donnée est pour le séchage du linge (repérée 501 sur la doc).
http://www.brelect.fr/ve/WTD6384SF.pdf
Je comprends mieux, merci encore pour les explications. Je vais tenter ça dès que possible.
Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment on teste cette résistance en pratique ?
Il suffit de placer les 2 électrodes sur la résistance ? Et quelle est la valeur attendue en ohms ? — MyBrandt 22 pts
La valeur doit être de environ 40 ohms.
Débranchez les cosses pour prendre la mesure.
J'ai testé la résistance (référence n°501 sur la vue détaillée) avec un ohmmètre : la valeur qui s'affiche est au tour de 36 ohms lorsque le curseur est sur 200. Voici une photo en pièce jointe.
Est-ce que cela signifie que le problème ne vient pas de la résistance ?
Vérifiez que le ventilateur fonctionne pendant la période de séchage.
C'est lui qui assure le cyclage de l'air humide est si celui-ci n'est pas brassé, l'humidité reste stagnante et ne se re-condense pas. De plus vous aurez une augmentation anormale de la tuyauterie de ventilation. — yannick77 6537 pts
Merci yannick77 pour cette nouvelle piste.
Comment dois-je faire en pratique pour tester le ventilateur ?
Auriez-vous par hasard un tutoriel vidéo pour m'aider ?
Ou suffit-il d'écouter si un bruit particulier s'entend ? — MyBrandt 22 pts
Faites la fonctionner sans les panneaux — yannick77 6537 pts
Bonjour yannick77,
J'ai fait le test comme vous me l'avez indiqué, et je crois que le ventilateur fonctionne. J'entends un léger bruit de soufflerie venant de la pièce qui ressemble pour moi le plus au motoventilateur étiqueté 504 sur la vue éclatée (https://pieces-detachees.brandt.com/PART_52X6370). J'ai pris une photo de ma machine pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Avez-vous une nouvelle idée pour tester ce qui pourrait dysfonctionner chez moi ?
