Nespresso U XN250 - chariot bloqué
Marque : Krups
Modèle : Nespresso U XN250 - XN250A01/FB0-3712 R
Nico M
Après avoir récupéré sur ce site le pdf de démontage, je l'ai mis en pratique !
Mon problème est maintenant de comprendre ce qui cloche.
En actionnant la trappe, le moteur actionne les engrenages mais l'axe semblant tordu le chariot reste coincé.
Pouvez-vous me dire qu'est ce qui inverse le sens du moteur, je n'arrive le faire fonctionner que dans un sens ...
Merci.
- Nespresso Krups xn250 ne s'allume plus (1 réponse )
- Erreur nespresso krups xn250 clignote 1,2,3 puis plante à l'amorçage de pompe. (1 réponse )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Krups xn250 Nespresso u: trappe bloquée (1 réponse )
- Cafetière Nespresso Krups - Démontage (1 réponse )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
