Lave-vaisselle Bosch qui ne séche plus
16 pts
j'ai un lave-vaisselle Bosch réf sms69m22ff, qui ne sèche plus la vaisselle.
sur celui ci j'ai changé
- la pompe de cyclage avec résistance intégrée,
- la pompe de vidange
- le distributeur de produit
et pourtant lors du cycle l'eau est bien chaude, de la vapeur s'échappe lors de l'ouverture de la porte,
j'ai essayé le réglage du liquide de rinçage au maximum, j'ai essayé aussi avec le réglage séchage intensif, mais rien n'y fais.
toutes les pièces en plastique sont trempés a la fin du cycle.
je crois que le séchage se fais par un échangeur thermique, mais je ne comprends pas le principe.
avez vous une idée, merci d'avance
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch SMI53M86EU/57 le temps de lavage augmente d'1 heure à la fin (5 réponses )
bonsoir Yannick
une fois de plus j'ai démonté l'échangeur, car je trouve cela bizarre qu'il ne soit jamais plein d'eau, et j'ai ensuite déposé l'électro-vanne, et je me suis aperçu que la partie caoutchouc qui faisait étanchéité avait gonflé et coince dans l'échangeur.
j'ai coupé un petit peu la partie caoutchouc, j'ai remonté et la j'ai relancé un cycle.
je vous donne des nouvelles.
bonsoir Yannick, hier j'ai essayé un cycle express en1H30, et à la fin plein du cycle j'ai ouvert la porte et la, il y avait de la vapeur, et que quelques gouttes sur la vaisselle.
Pour info dans le cycle de lavage, l'échangeur thermique c'est rempli et vidé trois fois, alors qu'avant il ne se remplissait pas.
demain je fais un cycle normale avec le lave-vaisselle plein, je vous donne des nouvelles demain.
bonne soirée — 211283 16 pts
bonsoir, après un cycle complet le lave-vaisselle fonctionne parfaitement,
diagnostique: le caoutchouc qui se trouve au bout du boisseau c'est dilaté et bloquait dans l'échangeur thermique.
je viens d'en acheter une pour 22€
merci encore a Yannick77 — 211283 16 pts
