Lave-linge s'arrête après le remplissage
Marque : Vedette
Modèle : VLF 7122
citrouille 25
5 pts
Bonjour, sur un lave-linge Vedette ref VLF 7122, j'ai un composant défectueux sur la carte électronique , j'ai relevé sur le composant une intensité de 1.8 mh et un numéro 0815
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Panne récurrente électrovanne sur lave-linge (11 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/VLF7122.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
bonsoir voici d'autres avec l'emplacement et le numéro de la carte électronique.
CDT
Bonsoir, ci-joint d'autres photos
cordialement
Pour la photo du composant, c'est black sur fond black. "Black is beautiful" mais là on n'y voit ketchi.
Ce qui m'étonne dans votre description c'est le fait que l'appareil fonctionne, du moins en partie et àa ce n'est pas trop compatible avec une self d'alim (?) claquée.
D'après la suite, c'est (c'était ?) une self certes, fabriquée la 15ème semaine de 2008, de 1.8 mH possible, mais est-elle en filtrage au primaire ou bien montée après un power switcher et si oui, dans quelle configuration ?
De toute façon, si cette self a grillé, c'est quasiment à coup sûr que l'alimentation a grillé aussi. Dans quel état est la résistance fusible visible sur la première photo du second post (bien qu'une valeur de 3 kOhm me semble louche) ? Quel circuit power switcher la carte utilise-t-elle et dans quel état est-il (résistance drain-source à l'ohmmètre et hors tension) ?
Je crois bien me souvenir d'avoir déjà réparé une fois cette carte ou sa petite soeur, mais je n'ai plus de clichés propres ni conservé de schéma et je peux me tromper.
— jchd 11655 pts — PRO
