Peinture muret extérieur
J'ai repeints un muret extérieur de mon terrain, j'ai enlevé le peu de mousse u'il y avait, avec de l'anti mousse et javel, ensuite j'ai bien gratté à la brosse métallique, et j'ai passé trois couches de peinture extérieure il y a deux mois. Le muret était crépis depuis 30 ans, je ne l'avais pas repeint depuis.Il était un peu noir et c'est justement ce noir qui remonte au travers des 3 couches de peinture............. Je trouve ça bizarre qu'après seulement deux mois la base remonte à la surface !! Il s'agit de peinture à l'eau de marque BRICORAMA. Il est vrai je ne l'ai pas payé chère mais quand même.
Ou ai je fais l'erreur ?
Aurai-je du passer en préambule une base et si oui quel type de base sur un crépis en bon état du reste.....
Et que me reste t-il a faire aujourd'hui pour retrouver un mur blanc pierre svp?
Merci pour l'aide apportée
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Réparer gonds (quincaillerie) d'une porte (2 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
yannick va vous dire quoi faire mais déjà 2 choses:
ce n'est pas la peine de mettre de l'anti mousse si vous ne lui donnez pas le temps d'agir un minimum de 2 mois
ensuite si le mur s'est sali il suffit de passer le karcher, très pratique sur les anciennes tombes vous le faites pendant les vacances et en novembre le temps l'a remise à neuf
deuxième point pour peindre un mur extérieur il doit être bien sec et pas avec n'importe quelle peinture suivant si c'était auparavant un crépi ciment ou un crépi peinture
sur le ciment il y a actuellement des peintures qui laissent respirer un mur extérieur
sur un crépi peinture si vous ne le poncez pas il faut mettre une peinture adaptable à l'ancienne
dans les deux cas il ne faut pas mettre de peinture plastifiée qui renferme l'humidité — jina 5753 pts
merci yannick pour ces précisions.
Effectivement j'ai peint après 8 jours de passage anti-mousse il faisait très chaud je pensais que cela pouvait se faire.
Ensuite il s'agit de crépis ciment.
On m'a conseillé de passer de la pliolitte !!! Qu'en pensez vous?
Donc si je comprends bien je devrai tout décaper ???
merci pour votre aimable réponse et vos conseils pertinents — amnesya12 43 pts
Les conseils précédents vous ont été donnés par Jina, une de nos plus sérieuses contributrice.
Je la remercie de sa confiance.
Que dire de plus ?
D'abord, il faut savoir que les produits anti-mousse sont très mauvais pour l'environnement et qu'ils sont moins efficaces que de l'eau très chaude voire bouillante.
Le noir qui remonte est sans doute de la moisissure ou une sorte de mousse microscopique et tenace.
Avant de savoir quoi faire, il faut connaitre le support.
S'il s'agit d'un mur en pierres, il est relativement compact et ne risque pas de vous amener d'autres problèmes après une nouvelle manœuvre.
Par contre, s'il s'agit d'un mur en parpaings, le fait qu'il soit creux peut avoir engendré une sorte de réserve d'humidité qui mettra des mois à s'exprimer.
La pliolite est une sorte de caoutchouc à déposer sur un mur parfaitement sain et sec car elle ne le laissera ensuite plus respirer. D'autres produits agissent ainsi. De plus, son application est délicate sur un mur crépi, elle est plutôt destinée à des surfaces planes.
Intéressons nous à ce crépi; est il un crépi à base de ciment ou un crépi industriel autre ?
C'est une vérification à effectuer car la peinture de revêtement ne sera pas la même.
Actuellement, je crains que la solution ne soit un décapage de la peinture que vous venez de mettre, certainement à la sableuse, ensuite un lavage à l'eau très chaude voire un brûlage de cette mousse à la torche, une attente prolongée en période sèche et une peinture adaptée.
Si votre mur est en parpaings, je pense qu'il faudra traiter la face visible en premier et remettre dans le temps l'autre face en la nettoyant de temps en temps jusqu'à disparition du problème.
— yannick77 6537 pts
pouvez-vous donner la composition de cette peinture que vous avez mise et l'avez-vous appliqué des deux côtés du mur — jina 5753 pts
bonjour,
j'attends le printemps ensuite je pense que je passerai de la pliolitte sur les conseils d'un ami peintre.
Merci pour l'aide apportée — amnesya12 43 pts
