Siemens SN26M280FR - ne démarre pas / pas de code d'erreur
jpvik
5 pts
Depuis hier, notre lave-vaisselle Siemens SN26M280FR refuse de "tourner" :
- la touche power ne fonctionne plus : je suis obligé de débrancher la prise pour l'éteindre
Si je sélectionne un programme et après avoir appuyé sur le bouton démarré :
- le lave-vaisselle semble démarrer : on entend un bruit de moteur pendant quelques secondes,
- mais au bout d'environ 1 minute, l'affichage du temps restant passe subitement à 0:00 comme si le cycle était terminé.
Aucun code d'erreur, rien !
Merci par avance pour votre aide pour ce mystère.
Jacques
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Siemens SN26M280FR - ne démarre pas, fait du bruit / pas de code d'erreur (1 réponse )
- Code erreur 6 sur un lave vaisselle SIEMENS SN26M280FR (1 réponse )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
Le premier cycle correspond à une vidange de la cuve, il semble que le LV ne passe pas ce stade.
Nettoyez toute la partie qui conduit le fond de cuve jusqu'à l évacuation des eaux usées, testez la pompe de vidange (repérée 0455 sur la doc) et contrôlez que la tension 54v est bien présente sur ses bornes.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=611332
http://www.brelect.fr/ve/SN26M280FR01.pdf
Bon, je me suis fait aidé et a priori pas plus de 7.5 V de tension sur le connecteur qui se branche sur la pompe de vidange...
Autre chose, lorsque je lance un programme, le code E09 apparaît désormais.
D'après le site de Siemens, il suffit de fire un reset en appuyant 3 secondes sur la touche Départ.
Problème, aucune touche ne réagit...
Une idée svp ?
Jacques — jpvik 5 pts
Bon, j'ai tout remonté et j'ai maintenant un code E20.
Impossible de l'enlever même en appuyant 3 s sur la touche départ comme indiqué par Siemens.
Et toujours ce bonton Power qui ne fonctionne pas.
Je n'y comprends pas grand chose.
Si l'on suit la piste du module électrique, avez-vous une idée de la façon dont je peux le tester (car la pièce coût au moins 175 €) ?
Merci pour votre aide. — jpvik 5 pts
Je pense connaître ce type de panne qui doit provenir de la carte de puissance et être rparable pour bien moins cher que le remplacement de cette pièce.
Voir mon profil pour me contacter.
— jchd 11823 pts — PRO
Je pense connaître ce type de panne qui doit provenir de la carte de puissance et être réparable pour bien moins cher que le remplacement de cette pièce.
