Lave-vaisselle ne fonctionne pas
Marque : Candy
	Nono64300
 7 pts
	Bonjour, voilà mon lave-vaisselle Candy Futura CDF 632 X ne fonctionne pas. Quand je l'allume pour lancer un cycle de lavage j'ai le voyant "lavage conseil 65' " qui clignote mais la machine ne ce lance pas. D'après le guide des pannes j'ai tout vérifier ( fil couper au bas de porte, capteur de porte...) je verse de l'eau directement dedans la machine lance la vidange et après elle se stoppe et le voyant clignote encore. Pourriez vous m'aidez SVP?
 - Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
 - Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
 - Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
Nettoyez le tuyau qui sort de la cuve pour aller aux pressostats (repéré 153 sur la doc). Faites un contrôle à l ohmmètre de ce dernier.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=41016499
http://www.brelect.fr/ve/CDF632X47.pdf
Bonjour. J'ai effectuer tout les contrôles j'ai pas de résistance par contre quand je souffle ou aspire dans les petites durite j'entends la pompe de vidange qui s'enclenche. Je ne sais plus quoi faire de plus — Nono64300 7 pts
votre circuit doit être nettoyé à fond
pompez l'eau qu'il reste dans la machine elle est encrassée
si la machine l'accepte faites un nettoyage "à vide" " cycle casserole mini 65°" avec "3 c s de bicarbonate de soude"
ensuite
refaites la "même chose" avec "1 verre de vinaigre blanc" à mettre absolument quand le cycle est bien lancé, pas au départ car la machine va le prendre pour de l'eau et le vidanger
ne pas mettre le bicarbonate et le vinaigre ensemble il y a 2 lessives à faire
redites ce qui se passe ensuite
— jina 5752 pts
Bonjour.la machine est actuellement vidée. Elle ne veut même pas se lancée sur le programme conseil, je ne peut même pas changer de programme. Comme si elle étais en sécurité — Nono64300 7 pts
débranchez du secteur qques mn et rebranchez la machine
ou voyez sur votre notice comment faire le reset
essayez si cela ne démarre pas, de nettoyer à fond, commencez par mettre le tuyau de vidange dans une cuvette et mettez de l'eau bouillante à l'intérieur
autrement il va falloir faire le nettoyage par démontage, votre circuit est bouché soit par des détritus vaseux de vieilles lessives soit par les maudites capsules (bloc enrobé) de lavage non conseillées pour les lavages à basse température sur un programme eco par exemple — jina 5752 pts
https://www.youtube.com/watch?v=-J51hdcpWkk
https://www.youtube.com/watch?v=RpkyBHfoZt0
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs — jina 5752 pts
