Rebrancher les fiches d'un rapeur éminceur Moulinex fresh express
la question a déjà été posée; mais la réparation avait entrainer la casse du bouton car Emanuelle avait rencontré des difficultés a démonter celui-ci.
Ayant eu le même problème et ne trouvant rien sur internet j'ai cherché longtemps et j'ai finalement LA solution.
Alors j'apporte ma petite contribution.
Dévisser les deux vis torx à l'arrière de l'appareil; retirer la façade avant en tirant doucement dessus depuis le bas en effectuant un mouvement rotatif.
On aperçoit alors le moteur mais les fils à rebrancher se trouvent derrière.
Pour y avoir accès le secret est d'enlever le bouton rouge en partie supérieur de l'appareil; pour cela appuyer sur le bouton et tout en maintenant appuyé celui-ci, rentrer un tournevis dans le trou qui se trouve au milieu de l'hexagone en façade de l'appareil; relâcher le bouton en exerçant une petite pression avec le tournevis et normalement miracle il se détache.
Le berceau moteur se retire alors facilement.
Il ne reste plus qu'a rebrancher les fils et remonter l'appareil en sens inverse; le bouton se raccroche simplement tout à la fin en appuyant dessus dans son emplacement.
Bon courage
- Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci (3 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
- Remontage du bouton de commande moulinex masterchef delicio (1 réponse )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
Bonsoir, merci de partager tout ces détails. Pouvez-vous rajouter des photos pour être encore plus explicite, ce serais génial pour tout le monde.
Cordialement — omega7 42390 pts
comme ceci est une solution pensez à mettre en REPARE pour que les demandeurs puissent s'y confier — jina 5752 pts
