Panne f1 sur lave-linge Ariston aqgmd 149
Marque : Ariston
Modèle : Lave linge Aqualtis aqgmd149
Bonjour, après un déménagement mon aqualtis aqgmd 149 s est mis en panne(non remplissage d eau )alors. Qu il avait déjà de refonctionne sans problème si ce n est la fermeture de porte( prob qui avait été résolu depuis plus de 3ans par le emplacement de la serrure mais qui de temps a autre nécessitait une double manoeuvre de fermeture ouverture de fermeture au demarage)après test de l électrovanne du pressostat de la pompe dans laquelle NS avons recupere 2pieces de menue monnaie démontage remontage de la serrure(on s en est vu avec le joint) tentative de remise en route négative code f1 lave-linge bloque débrancher le lave-linge ce que NS avons fait ...mais après?Apres avoir rebranche tout parait normal sauf que ca ne demmare pas sans message quelqu un a t il eu ce genre de probleme?
Avec nos remerciements très cordialement
Alain et Claude
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lave linge séchant hotpoint aqualtis AQGMD 149 : bruit et fort mouvement essorage (3 réponses )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Réparer lave-linge Ariston AQGMD 149 ne sèche plus Réparé (4 réponses )
- FUITE EAU AU REMPLISSAGE SUR LAVE LINGE ARGD 49 ARISTON (0 réponse )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- MACHINE A LAVER HOTPOINT Ariston AQGMD 149 languette de dévérouillage hublot détachée (1 réponse )
Le code F1 est malheureusement lié à un défaut de carte de puissance électronique.
Essayez de débrancher la prise 24h et relancer l'appareil. Si la panne revient, il faudra changer le module de puissance.
Attention il faut un matériel spécifique pour reprogrammer la carte, car elle est vendue vierge.
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Vous avez dit "après un déménagement"
Avez vous remis, pendant le transport, les brides qui empêchent la cuve de danser et de provoquer des dégâts ?
Sinon, déshabillez au maximum le machine et vérifiez les faisceaux et connecteurs qui pourraient s'être débranchés ainsi que les tuyaux qui pourraient être débranchés pincés ou coupés.
Si vous êtes sur que cela vient initialement d'un non-remplissage, les électro-vannes sont au dessus de la cuve, à l'endroit ou le tuyau de remplissage se connecte. Vérifiez leurs câbles. — yannick77 6537 pts
