Comment ouvrir un écran iiyama prolite 2776
Marque : Iiyama
Modèle : prolite 2776
Anonyme
Bonjour, tout ou presque est dans le titre !
Comment je dois faire pour faire sauter le devant de l'écran en le désolidarisant du support principal ?
Merci !
- ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE (4 réponses )
- Ecran PC Prolite T2451MTS Iiyama tombé, tactil ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparation écran d’intérieur iiyama g-master (1 réponse )
- Réparation écran Iiyama qui affiche des lignes blanches (0 réponse )
- Est il possible de réparer cet écraniiyama e2607ws interface hdmi et dvi ecran noir (0 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Ecran faux contact?Carte mére? (2 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis cruciforme.
Solution : Bonjour,
Je ne connais pas exactement la procédure de démontage pour votre écran, je vais vous donner un cas général.
Commencez par enlever le pied, pour cela posez l'écran à plat, de préférence sur un support souple (nappe, mousse ou polystyrène).
Dévissez toutes les vis du capot arrière.
Soulevez délicatement le capot arrière qui doit être clipsé au cadre entourant le LCD. Prenez garde à ne pas arracher de connectique.
Une fois le capot enlevé, vous avez accès à l'électronique.
Petite question: pourquoi voulez-vous ouvrir l'écran?
Précautions : Toujours travailler hors-tension, cordon secteur débranché.
Bonjour, Je souhaite aussi ouvrir mon B2776Hds car il ne n'allume plus.
J'ai démonter le pied mais ensuite il n'y a aucune autre vis !!
Comment faire ?
Merci — WAlloo_wally 2 pts
