Le code erreur E20 sur lave lune Electrolux AWT 11420 W
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 11420 W
sur mon lave-linge electrolux AWT 11420 W
Le code erreur E20 apparaît dans la fenêtre d’affichage et la touche «Départ/Pause» clignote en rouge : impossible de vider le fond de cuve elle tourne sans enclencher de programme. auriez vous des idées. Merci
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
vérifiez tout le circuit de vidange en premier et regardez s'il n'y a pas de lingette, sopalin ou autre de passé du tambour dans la cuve ou le tuyau
gardez ceci:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
