Lave-linge AWO 3631
bernard
lave-linge Whirloop AWO 3631 Le voyant porte fermé clignote. J ai changé la sécurité de porte, vérifié les charbon du moteur et fait le programme test comme on m a indiqué, mais la panne est toujours présente : la porte est bien verrouillée le voyant porte fermé clignote et machine ne démarre pas.
Merci de me dire ou je dois intervenir maintenant.
- Changer les roulements d'un lave linge Whirlpool AWO 3631 (2 réponses )
- Lave Linge AWO/D 3631 ne s'allume plus (0 réponse )
- Whirlpool AWO/D 3631 - Panneau de contrôle inactif Suite à changement de module électronique Réparé (5 réponses )
- Panne F6 le lave-linge se met en défaut Réparé (13 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Pas d'outil spécifique.
Solution : Bonjour,
Si le verrouillage de porte est correctement remplacé, il faut réinitialiser le lave-linge pour effacer le défaut.
Il s'agit du programme test.
La procédure Whirlpool est décrite dans l'image jointe.
Précautions : Effectuer le programme test sans linge, machine vide.
Je viens de faire le programme test comme indiqué, mais la panne est toujours présente après la mise en service le voyant de porte clignote est la porte est bien verrouillée.
— bernard 3 pts
j'ai eu un cas similaire et il m'est impossible de lancer le programme test. J'ai un awo 3631 mais je n'ai que 6 boutons "PB" au lieu de 7 comme sur la photocopie du protocole de test.
J'appuis donc 2 fois sur PB 1 essorage et j'ai essayé d'autres combinaison pour trouver à quoi pourrait correspondre le PB2 chez moi. Rien ne lance le programme test.
Auriez-vous une piste? — vinzhello 5 pts
