Tableau d'affichage de la cuisinière ne fonctionne plus
Marque : Frigidaire
Modèle : CFEF359RES1
J'ai une cuisinière Frigidaire. Tout fonctionnent, les ronds, la lumière du four. Mais l'affichage du tableau s'est récemment éteint et je ne vois plus l'heure. J'appuie sur les bouteau de contrôle du four et rien ne fonctionne. Je croyais au début que le four fonctionnerait même si je ne vois plus l'heure mais non.J'ai changé le fusible, ce n'est pas cela. Donc, est-ce que ce pourrait être une connection électronique? Lorsque j'appuie sur le bouteau Bake et ensuite sur cancel j'entend un "cloc". Je vous remercie d'avance!
- Comment faire la réparation? (1 réponse )
- Code erreur E0 39-four induction Frigidaire (6 réponses )
- Rond cuisinière toujours à HI (1 réponse )
- Pas capable de faire partir mon four (frigidaire), le digital fonctionne pas (0 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Four d une cuisiniere Beko en panne (1 réponse )
- Cuisiniere KN6I66a indesit (5 réponses )
Bonsoir votre condensateur hs cordialement — Mohams 76 pts
