Smartphone vtech abimé sur l'ecan n'étant plus tactile
Fatou
Bonjour, je voudrais réparé le portable de ma fille. le smartphone en question ne répond plus sur l'écran tactile, donc ne peut plus être utilisé. Merci de votre aide.
- Réparer tephone vtech 5.8 (2 réponses )
- Telephone vtech 5.8 ghz Réparé (2 réponses )
- Bonjour j ai un portable itel 1408 mon appareil photo ne répond plus (0 réponse )
- Xiaomi 9 note pro (Android 10) : indiquer limite données Réparé (7 réponses )
- Comment réparer mon portable qui s'allume plus Réparé (34 réponses )
- Problème d'allumage de Infinix Hot 10 Play (1 réponse )
- Bouton volume (2 réponses )
- Comment réparer son telephone portable android (17 réponses )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Recalibrage ou Réinitialisation
Solution : Si même avec le stylet la partie tactile ne répond plus, essayé un recalibrage de l’écran.
Pour le recalibrage de l’écran maintenir le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant 10 secondes jusqu’à ce que l’appareil soit éteint. Ensuite, appuyer simultanément sur le bouton ? et sur le bouton + du volume tout en allumant DigiGo et suivre les étapes indiquées à l’écran.
Si l’écran tactile ne répond toujours plus, réalisé une réinitialisation de votre smartphone. Le bouton se trouve au dos de l’appareil. Maintenir appuyé le bouton de réinitialisation à l’aide d’une fine pointe d'un stylo ou bien un trombone puis ensuite appuyer sur le bouton Marche pour l’allumer.
Précautions : Toutes les données sauvegardées seront perdues lors d’une réinitialisation.
