sèche serviette Electrique de marque Cayenne touareg 750w salume mais ne chauffe plus
Marque : Cayenne
Modèle : ref DA6750
SCHUZGER
Bonjour, tous les voyants sur les différents position fonctionne mais ne font en aucun cas chauffer l'appareille pouvez vous m'aider svp merci ref da1-750
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette Cayenne 500W température limitée à 17,5° (0 réponse )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Besoin d'aide pour sèche serviette blyss (6 réponses )
- Réparer sèche serviette électrique Carrera 750W (3 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Sèche serviette carrera chauffe en continu même sur off, il est nécessaire de couper le disjoncteur (3 réponses )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
Proposition de arnaud42 12 pts
Outils : Outils
Solution : C'est la résistance qui est foutu
Précautions : Branchement des fils
Avant d'affirmer bille en tête que la résistance est morte (?!?), ça vaudrait le coup de la tester, hors tension, avec un ohmmètre. Si elle est bonne, c'est la carte qui joue le rôle de thermostat qui est en panne et c'est certainement réparable.
— jchd 11819 pts — PRO
