Lave-linge Vedette type VLT 2070-FD/D ouverture sur le dessus bloquée fermée
Marque : Vedette
Modèle : 6FD/DVLT
EVA 95
8 pts
Après un cycle de lavage qui s'est déroulé normalement, je n'ai pas pu ouvrir le couvercle pour sortir le linge.
Celui-ci est resté bloqué en position sécurité.
J'ai débranché l'appareil pendant et rebranché une heure après mais rien de nouveau.
Merci par avance de vos conseils pour réparer
- Vedette VLT 2081-FD/D odeur de circuit électrique chaud Réparé (3 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
- Réparer machine à laver le linge Vedette type VLT 4110/FD/D (1 réponse )
- Fuite d'eau lave linge VEDETTE VLT 4115 (2 réponses )
- Lave-linge se vide si le tuyau est au sol...... même en cours de cycle lavage... (4 réponses )
- MAL le linge VLT 4105 W ne demarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT4135 s'arrête après remplissage eau Réparé (1 réponse )
Bonjour EVA, tout d'abord, pouvez-vous vérifier la référence car avec celle que vous nous avez fournie je ne trouve aucun documentation.
Par ailleurs, il y a des chance que le tambour ne se soit pas arrêté là où il faut. Débranchez la machine, retirez le panneau gauche et le panneau droit et regardez vers l'avant de la machine au niveau de la serrure de verrouillage du capot, vous trouverez (à priori) une languette ou une petite manette de commande manuelle qui vous permettra de débloquer le capot. Ensuite il faut regarder comment s'est positionné le tambour si il est arrêté oui ou non là ou il faut.
Certaine machine sont équipée d'une sécurité de position du tambour qui parfois s'use ou se dérègle.
Faite déjà ces quelques vérification et et revenez vers nous
Cordialement — omega7 42213 pts
Merci pour votre réponse, mais je n'ai pas réussi à débloquer le capot.
La référence de la machine est bien VLT 2070-FD/D, elle a environ une dizaine d'années.
J'ai démonté les deux panneaux, mais je n'ai pas trouvé de languette ou manette de commande manuelle.
Merci à vous
Cdt
— EVA 95 8 pts
Votre machine étant arrêtée, donnez quelques petits coups de poing sur la trappe, juste au dessus du crochet de fermeture.
Si c'est la serrure qui s'est un peu grippée mécaniquement, ça pourra peut-être la débloquer. — yannick77 6537 pts
Cette solution n'a pas fonctionné.
Que puis-je faire d'autre
Merci de vos commentaires — EVA 95 8 pts
