Changement absorbeur d'encre Brother MFC J6510DW
repro-systems
Bonjour, ma multifonction MFC J6510 DW m'affiche "Absorbeur d'encre plein" ou pourrai-je trouver un point de vente de cet absorbeur pour le changer.
Je vous remercie infiniment
- IMPRIMANTE BROTHER MFC-J6510DW -impression imposs 4F (0 réponse )
- Mauvaise couleur Imprimante Brother (1 réponse )
- Absorbeur encre brother mfc j 4625dw (0 réponse )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Je suis bloquer sur ma brother mfc-j6720dw elle ecrit please dl rom (1 réponse )
- Réparer une imprimante Brother MFC J6520 (4 réponses )
- Impression de qualité médiocre malgré le nettoyage des buses sur une MFC-J6930DW (3 réponses )
- Brother MFC-J6510DW n imprime plus en jaune (0 réponse )
Un absorbeur d'encre est une simple éponge sur laquelle la tête d'impression va déposer les restes d'encre lors des nettoyages.
Il suffit de le déposer et de le laver à l'eau claire, de nettoyer son compartiment et de le remettre en place.
Après, il y aura peut-être à faire un reset de la machine. — yannick77 6537 pts
Proposition de Al 103 pts
Outils : Eau - Nettoyant d'encre..
Solution : Vous avez deux solutions ! Soit laver abondamment vos tampons absorbeurs à l’eau ou avec un produit approprié puis bien les faire sécher et les remettre ou bien alors remplacer l'ensemble par des tampons neufs mais qu’il faudra peut-être adapter à votre récipient si vous ne trouvé pas le bon kit. Voici un lien qui peut vous intéresser mais regardé bien la forme de votre récipient qui accueil vos tampons.
http://www.s2i33.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Absorbeur+d%27encre+Brother+MFC&submit_search=
Pour réinitialiser votre compteur à «PURGE : 00000 » de votre Brother MFC J6510DW (vidéo en espagnol) mais les étapes sont compréhensible rien qu’en regardant les gestes.
https://www.youtube.com/watch?v=LSsh3EIjeKs
Précautions : Surtout ne pas oublier de faire une remise à 0 du compteur d'encre après avoir réalisé le nettoyage ou le changement des tampons absorbeurs.
j'ai une brother mfcj4410dx,et faire un reset compteur d'encre ne suffit pas,il faut faire avant un nettoyage et sechage du bac de reception car il y a a cet endroit un capteur qui detecteur le taux d'humidite,donc demontage oublige :on ouvre la machine,ou desacouple le bras(vert),puis on declipce et debranche les fiches pour enlever la partie hautes,puis on devisse(5vis de memoire)le plateau noir,pour acceder au tampons pleins d'encre,on nettoie,on seche (le capteur egalement).plus qu'a remonter on rebranche et on fait un reset (voir nombreux tuto a ce sujet,good bye. — jyv 2 pts
J'ai une MFC 6490 j'ai ouvert nettoyé l'absorbeur d'encre, fait un reset de la purge mais la machine maintenant me donne erreur 50. Apparemment se serait le mécanisme de purge qui serait HS . Le changer semble hyper délicat et je ne vois pas ou en trouver. Je pense que je vais la laisser de côté en attendant... — nid kita 2 pts
