Téléviseur LG-M2380D-PZ "brické" ?
Bonjour à toutes et tous,
je me permets ce message ici pour la résolution de mon problème, Je m'explique :
je voulais que la TV LG 22" de mon amie puisse lire les sous titres en .srt et j'ai lus à droite à gauche qu'une mise à jour du firmware pouvait faire cela...
me voilà donc à installer le fameux firmware 3.15 qui est recommandé et là... la TV s'éteint... et ne s'est plus rallumée depuis mais les voyants de veilles sont toujours actifs donc TV toujours alimentée..
mon état de fatigue a fait que en effet je n'avais pas bien tout lu les forums et que cette manipulation comportait des risques lorsque le TV n'était pas approprié.. en effet les utilisateurs qui réussissent passent d'un firmware 3.40 au 3.15 donc qui peut le plus peut le moins logique...
mais là le firmware d'origine est le 3.03 d'ou le gros gros bug.
j'ai donc lu qu' j'avais "brické" la TV et qu'il y avait possibilité de la "flasher" de la réinitialiser avec le firmware d'origine (que je possède sur CD).
mais comment procéder ?
j'ai lu qu'il fallait se connecter via câble RS232 (croisé ou inversé je crois) mais c'est à peu près tout ce que je sais. j'ai bien lu des procédures pour limiter les dégâts mais avec un écran qui ne s'allume plus je ne peux pas les mettre en place.
En effet j'ai trouvé ceci :
http://codes-sources.commentcamarche.net/source/50504-commande-externe-televiseur-lg-par-sa-prise-rs232
qui semble être un petit programme pour faire une télécommande depuis son pc justement pour ma TV bloquée... mais novice et débutant en programmation comme je suis quelqu'un pourrait me dire comment procéder?
ou quelqu'un voudrait bien me guider ? ou saurait le faire ?
merci pour m'avoir lu jusqu'au bout pour bien saisir le problème et merci pour vos réponses.
Cordialement.
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Panne tv LG 42LN613S (4 réponses )
- Problème écran Tv LG (6 réponses )
- Comment ouvrir TV LG pour remplacer la prise d'alimentation ? (9 réponses )
Le lien que vous donnez est juste une interface pour utiliser son pc comme télécommande.
Aucune mention n'est faites pour la reprogrammation.
J'ai eu il y a quelques années le même type de panne sur un home cinéma LG (hasard?). Le service technique de la marque m'a gentiment dit "d'acheter un autre appareil".
Le seul moyen de reprogrammer la TV est d'utiliser un logiciel du constructeur, indisponible pour le grand public, à moins qu'il existe une procédure de reset si elle existe.
Bonne chance! — Xababa81 2460 pts
merci pour votre réponse :)
peut être que justement le fait d'utiliser le PC pour "piloter" la TV permettrait quelque chose... reste encore à comprendre et savoir comment faire — samuelF 18 pts
