Lave-linge active toujours pompe vidange
je vais essayer ici d'être complet en vous solicitant.
notre lave-linge top (Brandt WTC1299SF) s'est mis en défaut d-02 il y a quelques jours.
- démontage lavage filtre (pièce de 2centimes trouvée)
- démontage lavage pompe de vidange
- vérification du tuyau d'évacuation
bref toute la routine faite, le lave-linge a bien voulu refaire un cycle si je me souviens mais pas de résultat probant car tentative d'un autre cycle et même d-02 (pompe se met en route voulant évacuer eau puis défaut d-02)
-changement de la pièce elle même (pompe de vidange) après avoir bien tout vidé en eau de partout : le lave-linge a bien voulu refaire un cycle puis à nouveau d-02
-démontage nettoyage remontage de la partie "pressostat"
-remontage de l'ancienne pompe de vidange
= le lave-linge a bien voulu refaire un cycle complet mais 2ème tentative = d-02
à chaque fois (les 2ème fois) au lieu de commencer le cycle en envoyant l'eau à la cuve, le lave-linge commande la pompe de vidange afin de "vider" je ne sait quoi.
un problème de pression quelques part ?
le pressostat qui délire ou une partie cerveau électronique qui déraille à commander cela ?
pourquoi ai-je réussi à relancer normalement quelques fois dans ce cas ? (court-circuit?)
merci pour vos éléments de réponses si vous avez des idées :)
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Problème lave-linge Brandt WTC 12D3F - cycle qui passe en mode fin au bout de quelques secondes (4 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
Contrôlez le pressostat (repéré 313 sur la doc) et son tuyau.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=LB52X0126
http://www.brelect.fr/ve/WTC1299SF01E.pdf
15h05 : pressostat démonté
tuyau durite état impeccable (léger souffle d'air passe bien d'un côté à l'autre sans obstacle)
par contre avec la vidéo de test en anglais, du coup je n'ai pas saisi sur quoi il fallait mettre le multimètre pour le test :( — samuelF 18 pts
n'étant pas, à ce jour, assez bien équipé pour tester le pressostat (multimètre et cosses) j'ai simplement démonté ce fameux pressostat, soufflé dans sa durite pour vérifier que tout allait bien et remonté le tout.
je ne sais pas si c'est une simple coïncidence mais j'ai pu de ce fait relancer ma machine (cycle en court)
pressostat fatigué ? simple faux contact ?? (à la vue des cycles possibles parfois durant mes autres réparations cf message de départ)
— samuelF 18 pts
la déconnexion du pressostat suivi de sa reconnexion permet à la machine à laver de fonctionner...
une erreur d-02 est une nouvelle fois apparue lors d'un autre cycle de lavage, mais la déconnexion reconnexion du pressostat à permis finalement de continuer le lavage...
pressostat fatigué à changer ? simple contact bizarre ? — samuelF 18 pts
depuis lors à chaque machine lancée,
à un moment dans le cycle (20min restantes sur 45 au départ) pendant le rinçage, erreur d-02 constatée à chaque fois...
déconnexion - reconnexion du pressostat = le cycle continue et finit ensuite normalement...
cause ??
remède ??
merci :) — samuelF 18 pts
je confirme que désormais, soit le cycle se déroule normalement
soit il suffit que je débranche et rebranche la connectique du pressostat pour que tout se déroule bien...
cause ? remède ? — samuelF 18 pts
Simple faux contact a résolu le problème — samuelF 18 pts
