Fuite de mon sèche linge Faure FTE 278
Mame
Bonjour, Bien que je nettoie soigneusement les filtres et bloque le récupérateur d'eau de mon sèche linge il fuit et c'est une grande mare dans la piece.rien dans le mode d'emploi pour ce problème.pouvez vous m'aider s'il vous plaît.merci d'avance
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Seche Linge Faure FTE 278 panne aleatoire Réparé (8 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
Bonjour, il faut ouvrir l'appareil en ôtant le panneau au dessus et commencer par observer. La fuite vient probablement d'un joint ou d'une durite entre la pompe de relevage et le bac récupérateur du condenseur.
POur vous aider je vous joins un lien vers la vue éclatée d'un modèle à priori très similaire au votre:
FTE280:
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FTE280%2091609652100.pdf
Vous pouvez aussi tenter de basculer l'appareil pour regarder en dessous et voir si par hasard nous ne découvrez pas la source de la fuite...
Cordialement — omega7 42398 pts
