Blender Kenwood 460 ne démarre pas et n'a jamais servi
dan
J'ai acheté un Blender Kenwood 460, qui n'a jamais servi et qui ne démarre pas. J'ai monté les différents éléments comme indiqué, joint etc..lorsque il est posé sur le bloc moteur, prêt à l'emploi, il ne démarre pourtant pas. Pourriez vous je vous prie me dire comment faire? Je suis allée vérifier sur la Marque Kenwood, le mode de montage et d'emploi et tout est ok mais il ne démarre pas quand même.
Je vous remercie par avance.
Danièle
Date d'achat : 2015
BL 460
il n'a jamais servi
J'ai vérifié plusieurs fois si les divers éléments étaient correctement positionnés.
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720 (12 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot mixeur Kenwood demarre de facon aleatoire (1 réponse )
- Problème contacteur Blender sur Kenwood multi pro FP 735 Réparé (6 réponses )
- Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810 Réparé (4 réponses )
Bonjour donc le bol mixeur est bien verrouillé sur son socle. Regardez en dessous du bol pour voir par hasard si l'un des ergots de sécurité ne serait pas cassé et empêcherait donc d'enclencher la sécurité du moteur...
Si tout cela est OK, ouvrez l'appareil et contrôliez que le courant arrive bien aux bornes du mixeur à partir de la prise de courant. Ensuite contrôlez que le courant poursuit bien son parcours jusqu'aux bornes du moteur lorsque tout est bien enclenché...
Si tout est Ok, le moteur à peut-être un problème.. Voyez avec votre vendeur si il ne veut pas faire un effort et le prendre en garantie..
