Impossibilité d'ouvrir le capot de ma machine à laver electrolux
Stef/0383
Après le cycle de lavage de ma machine à laver Electrolux EWT 1366 HZW, il est impossible d'ouvrir le capot. Le bip de fin de lavage ne se fait plus et je suis obligée d'éteindre la machine et de forcer un peu pour pouvoir l'ouvrir.
Auriez vous une idée du problème ?
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
vous devez avoir un code ou des clignotement soit:
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
vous:?
en principe après avoir débranché la machine, au bout de quelques minutes la porte s'ouvre "sans forcer "puisque la sécurité n'est plus sous courant
si c'est cette sécurité qui était en cause lorsqu'elle était branché il aurait fallu la changer car à forcer vous risquer en plus d'abimer et de devoir changer la fermeture
https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE — jina 5752 pts
Merci pour votre réponse le problème est que je n'ai aucun code erreur. Seulement le sigle de la clé qui clignote en fin de cycle. Effectivement lorsque je débranche la machine le capot s'ouvre.
Merci — Stef/0383 3 pts
vérifiez sur votre notice si vous avez une sécurité enfant qui pourrait se déclencher inopinément, mais de toute façon si vous débranchez la machine du secteur, après quelques minutes,elle s'ouvre toute seule
voyez avec jchd si cela ne peut pas également provenir de la carte — jina 5752 pts
