Le voyant de mon robot culinaire s'allume mais ne veut pas demarer.
Marque : Cuisinart
Modèle : prep9
anne-marie
Mon robot culinaire ne veut pas demarer le voyant est allumé le recipient dessus bien branché mais ne part pas
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
avez vous vérifié la sécurité, les embouts des 2 côtés, si l'un d'eux est cassé cela ne marche plus
quand vous TIREZ LE BOL et que vous appuyez avec un pic ébouté à barbecue sur la sécurité de l'appareil est ce qu'il démarre? — jina 5753 pts
il y a la simple panne à vérifier que les embouts qui provoque le contact ne sont pas cassés, c'est ce dont je vous parle et il y a la mise en sécurité à cause d'un problème de surchauffe soit par cuisson ou pour les robots ordinaire parce qu'il a tourné trop longtemps
dans ce dernier cas la sécurité part toute seule après avoir débranché et laissé l'appareil refroidir
pour l'autre cas il faut passer par un réparateur ou voir avec un collègue comme oméga ou yannick dans top contributeurs à droite de cet écran — jina 5753 pts
