Lave-linge Samsung avec hublot énorme bruit à lessorage et fuite d'eau
Lefrancois
Bonjour, le problème c'est qu'à chaque message mon tambour bouge anormalement et elle perd de l'eau depuis le dernier lavage
- Support tambour cassé, lave-linge Samsung WF8804LPH (11 réponses )
- Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq Réparé (4 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Probleme tambour desolidarisé de la cuve Samsung WF8804LPH (11 réponses )
Bonsoir Lefrancois, pouvez-vous être plus précis et plus clair dans votre description du problème..
Fait-elle du bruit uniquement à l'essorage ou également. Le tambour bouge comment ? Elle perd de l'eau vous voulez dire qu'elle fuit ? LA machine affiche-elle un code ou quelque chose ?
Cordialement — omega7 42393 pts
Si votre tambour bouge énormément, il va falloir vérifier si son roulement est toujours entier.
Pour cela ouvrez le hublot, prenez le tambour par l'avant et soulevez le en observant le bord de la cuve.
Si le tambour bouge sans que la cuve en fasse autant, votre roulement est mort. Il faut le changer ainsi que le joint Spi — yannick77 6537 pts
Si lors de l essorage l appareil bouge, c'est qu'un amortisseur (repéré W0618 sur la doc) est détaché ou défectueux. Cela peut entrainer la déconnexion d'une durite et donc une fuite.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC66-00343H
http://www.brelect.fr/ve/WF1702NHWGXEC.pdf
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Voici la vue éclatée de votre appareil et il semble bien que la cuve soit démontable en 2 parties pour en extraire le tambour et remplacer les roulements et joint SPI.
C'est un travail simple mais important qui vous attend mais ça vaut le coup par rapporte au prix d'une cuve complète.
Attention: les codes de repères sont destinés à être exploités sur le schémas, ce ne sont pas les codes commerciaux des pièces.
http://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20WF1702NHWG.pdf — yannick77 6537 pts
