Probleme d'enceinte sur une vieille chaine Philips
Marque : Philips
Modèle : F1395/60
Bonjour à tous,
Le modèle de l'appareil : Philips F1395/60 (plus de 20 ans d'age)
L'enceinte de droite ne fonctionne plus, le problème se situe au niveau du branchement des câbles de l'enceinte avec la chaîne. Auparavant il suffisait de les tripoter un peu pour que le contact se fasse a nouveau mais à présent j'ai beau tenter de les repositionner, impossible de trouver le point de contact.
J'ai pensé à la démonter mais étant donné l'avertissement du choc électrique qui figure sur l'appareil je préfère me renseigner avant.
- Chaine HIFI Philips FW 56/20 le tiroir 7 cd ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Chaine hifi philips NTX400/12 (3 réponses )
- Micro chaine Philips MCM280D/12 (4 réponses )
Merci beaucoup pour votre réponse, je vous tiens au courant ! — Arzen 4 pts
Bonsoir, vous débranchez l'appareil du secteur puis vous pouvez l'ouvrir en toute sécurité. Je pense qu'il vous faudra contrôler les soudures des différents câbles internes. Dénuder les bout des câbles d'enceintes et ensuite si tout cela est bon il faudra inverser les enceintes pour être sûr que le problème ne provient pas d''une des enceintes.
Pour vous aider en pièce jointe je vous donne un lien vers la doc technique, il faut cliquer sur le numéro de modèle pour la télécharger
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/F1395/.
