Panne sèche linge électrolux arrêt total
Marque : Electrolux
Modèle : EDC68558W
Mon sèche linge ne démarre plus du tout.
Électrolux EDC6858W type P542965, numéro 916 096 871 00.
J'ai fait le diagnostic comme indiqué dans le manuel : 5 clignotements rouges, 3 clignotements verts.
Dois-je comprendre que c'est une panne E5C puisqu'il n'y a pas de panne E53 référencée dans mon manuel ?
Merci de votre aide !!
Glob
Un code 53 est incompatible avec ce modèle, qui emploie un moteur triphasé.
Quelle étape du diagnostic a renvoyé cette erreur ?
Que donnent les tests 3 à 6 ?
La carte de commande (derrière la façade) est-elle d'origine et la machine a-t-elle déjà fonctionné dans la configuration où elle est actuellement ?
Est-ce bien l'étiquette d'origine ?
C'est à la 1ère étape que j'ai eu ces voyants, je ne suis pas allée plus loin, je ne pensais pas "cumuler les pannes".
J'ai voulu reprendre le programme de diagnostic mais ça fait n'importe quoi. Je vais m'y pencher calmement le week-end prochain.
La machine a déjà fonctionné dans sa configuration actuelle, nous nà'avons changé que la courroie, tout le reste est d'origine.
Lors d'un cycle, ça a chauffé plus que d'habitude (le linge était humide et vraiment très chaud), il s'est arrêté et n'a plus jamais voulu démarrer.
Glob
Vérifiez que la platine électronique de contrôle du moteur n ai pas humide. en cas de doute, séchez-la au sèche cheveux.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1360057010
http://www.brelect.fr/ve/EDC68558W.pdf
Clt,
La carte de contrôle moteur n'est pas humide.
Nous l'avons démontée, et il semble qu'un endroit du circuit soit "cuit" (voir photos)
Pensez-vous que cela puisse expliquer la panne, et pensez-vous que c'est réparable simplement ?
La carte vaut 150€ environ, s'il faut la changer entièrement, on va peut-être plutôt changer l'appareil complet.
Merci de vos avis.
Votre carte de contrôle moteur a en effet claqué ; c'est une panne connu et réparable.
Je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
Votre carte de contrôle moteur a en effet claqué ; c'est une panne connue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
