Problème son
Tonihak
Bonjour, son vient petit a petit après un moment d'allumage et puis maintenant y'as plus de son
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Réparer un téléviseur TCL qui ne s’allume plus mais le voyant bleu quand le téléviseur et en veille (3 réponses )
- Réparer TV TCL son mais pas d'image (4 réponses )
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Réparer TV TCL 123cm Rueil-Malmaison (4 réponses )
bonsoir : problème de condensateurs — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci les mecs .. Quel condensateur faut changer .. Les condos section ampli paraissent normaux par contre j'ai trouvé 3 autres condos gonflés il s'agit de c827, c829 et c833 je les ai changé et y'a tjr le problème .. PS: mon appareil a un châssis NX56-LA disponible ici https://all-guides.com/model/tcl/nx56la.html
bonjour , tous les condos chimiques sur le trajet de la tension de 14v qui alimente le IC601 partant de l' alimentation jusqu' à ce circuit , comencez par le C801 — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
