Code erreur E5 plaque induction far TI301
Marque : FAR
Modèle : TI301
ludo
23 pts
qui saurait me dire a quoi correspond ce code d erreur E5 sur ma plaque induction far TI301?
merci
- Erreur plaque induction C3 de la marque FAR (1 réponse )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Plaque à induction FAR CI606VIX qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Plaque induction far fonctionne plus fusible 2 ampère sauté (2 réponses )
- Allumage cuisinière Far (2 réponses )
- Code défaut L plaque induction FAR (2 réponses )
apparemment cela proviendrait d'une platine défectueuse sur les autres marques far étant une sous marque...
Vérifiez si le fusible sur la platine où est branchée le cordon d'alimentation n'est pas grillé
S'il a grillé, il faudra changer le module de puissance du côté où ça affiche E5 — jina 5753 pts
Ces modules d'induction Brandt sont en général réparables, contrairement aux Bosch qui sont la plupart du temps indémerdables (sauf alim BT ayant claqué seule).
— jchd 11819 pts — PRO
c est le bornier de connection qui a fondu...merci pour vos aides... — ludo 23 pts
