Réparer tele grandin qui affiche en permanence INITIALIZING
DEGDOUG
quand jallume mon tele ils reste sur le message initialisation en cours...
marque: GRANDIN
modele:LD39C25(LED39TC1700E)
lannée d'achat:2016
ILS SALLUME PLUS ILS RESTE SUR:initialistion en cours
aucun reparationtentées
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Mise à jour Tv grandin LD40CH105F (0 réponse )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Firmware tv grandin Réparé (3 réponses )
- Problème tv grandin initializing (1 réponse )
- Réparer télé grandin (1 réponse )
Le lien fonctionne toujours.
Le voici à nouveau https://aftersales.changhong.cz/fr/firmwaresearch/
Bon courage. — yaya 33 pts — PRO
merci poir repounse yaya. mais j'ai deja essaié ce lien. j'ai telecharghé SISEU23X8M.bin
ensuite j'ai suivi des procedures mais ca fontcionne pas :(
qu'est que je peux faire encore ? — nexima 6 pts
Ce n'est pas pareil alors. Vous avez dit que lien ne fonctionne pas...
Pour la MAJ, il faut formater votre clé en FAT32 et elle doit être vide.
Le fichier .BIN doit être à la racine de la clé.
Cordialement. — yaya 33 pts — PRO
-La format clé en FAT32
- le clé est vide
- le fichier est à la racine de la clé
Tout à fait mais ça marche pas
Je mets le cle ensuite je débranche et Rebranche. Après tout, j’allume la Télé . Dès que j’allume ça écrit sur l’écran « initialition en cours »
J’attends 5 minutes mais rien change — nexima 6 pts
Mais que vous fait la TV? Quelle procedure faite vous? Avez vous respecté la manip? (Débrancher la TV, brancher la clé usb, rester appuyer sur OK puis brancher la TV tout en restant appuyé et relâcher quand le voyant rouge clignote)...?! — yaya 33 pts — PRO
bonjour ma tv fait la même chose je vous met le code barre avec le numéro
Bonjour Gaelle,
Votre fichier est à télécharger. Il faut prendre le fichier.bin et suivre la procédure.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonjour pouvez m’expliquer en détail comment faire s’il vous plaît ma télé grandit à le même problème gmail :() — Melvyn gomes 4 pts
Bonjour Melvyn,
Il faut regarder ce qui a été dit précédemment et ne pas reposer la même question...
Téléchargez le fichier dans lien déjà donné et suivez la
Procédure.
