Demontage moteur
Anonyme
6 pts
Qui pourrait me renseigner comment enlever moteur de mon lave-linge Beko wmb91242. Voilà je suis seule avec mes 2 enfants et j'essaie de réparer mon lave-linge via internet. D'après les forums je dois changer les charbons. J'ai ouvert mon lave-linge a 2 endroits enlever les vis et impossible de déboîter le moteur pour changer les charbons. Merci de votre aide
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme voir torx (étoile) pince à bec plat et pince multiprise
Solution : Bonjour, après avoir jeté un coup d'oeil à la vue éclatée (dont le lien figure en dessous) de votre machine vous avez donc retiré le capot arrière et je dirais le capot supérieur. Malheureusement je ne sais pas si cela va suffire pour accéder aux charbon du moteur. Logiquement vous devriez pouvoir y accéder par derrière sans démonter le moteur. Les charbons sont situés généralement à proximité de la poulie où se trouve ce que l'on appelle le collecteur du moteur, une partie cylindrique recouverte de petites plaques de cuivre régulièrement espacées. Pour bien repérer les charbons, aidez-vous d'une petite lampe de poche. Généralement les charbons sont montés sur des supports ou insérés directement et maintenus en place par des clips métalliques. Mais attention il y a parfois des ressorts derrière les charbons qu'il ne faut pas perdre...
Ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre machine
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20WMB91242%207177081300.pdf
Ci dessous un lien vers une courte vidéo qui explique comment remplacer les charbons.
https://www.youtube.com/watch?v=NiehQuR61Ak
Dans la vidéo ils démontent le moteur mais ce n'est pas toujours nécessaire de le démonter pour y parvenir.
Espérant vous avoir aidé. Tenez nous au courant en cas de difficulté et n'hésitez pas à rajouter des photos
Précautions : Débranchez la machine et fermez l'eau avant toute intervention.
Après avoir enlevé les 2 vis, le moteur est simplement coincé.
Il faut donc prendre un morceau de bois ou un outil retourné, le poser sur le bloc de métal qui constitue l'arrière du moteur et donner un coup de marteau. Il viendra tout seul. Il faut simplement l'empêcher de tomber par terre.
Si vous avez besoin du SAV Beko, ne cherchez pas: il n'existe pas. Il faudra passer par un dépanneur multi-marques ou un copain bricoleur. — yannick77 6537 pts
Bonjour yannick 77 en effet j'ai tapoté sur le moteur sur un partie métal et au fur et a mesure le moteur se déplaçait et s'est enfin décroche du moteur. J'ai enfin pu repérer les 2 charbons et en effet j'en voit un plus usé qui approche de la partie métallique. J'en ai commandé via internet et j'attend le jour j pour les démonter et les remonter en espérant que ce soit bien la solution a ma panne car je suis une femme et donc les lessives ça nous connait voilà deux fois que je vais a la laverie et c'est onéreux... Je vous retiens au courant d'ici quelques jours en espérant arriver a tout remonter et qu'il n'y ait pas de casse
Et pour la première personne qui ma répondu je n'ai plus le nom il ma fallu enlever le moteur 3 vis accessibles et la 4eme dissimulée derrière et je me suis abîmée les doigts, car les charbons étaient plus ou moins visibles mais difficiles de passer un tournevis pour les enlever voilà j'ai la bête devant les yeux et il me reste a attendre la suite
— Anonyme 6 pts
